Сообщение от
ice33
Пользуюсь авто Кай 2016 года, дизель 3л несколько лет.
Не забывайте писать VIN
Сообщение от
ice33
Я так понимаю, что точно нужно менять реле 958 615 029 00 ?
Да, только 95561501001
Сообщение от
ice33
Потом смотреть компрессор?
Да
Сообщение от
ice33
Или сразу компрессор покупать, ввиду того он долго работал ... высадит аккум и за это время точно должен был умереть? Или для начала всё таки проверить герметичность системы? Теоретически она должна быть нормальной, так как на авто ездил минут 20 после того как зарядил аккум и авто ошибку не выдавало. Или я ошибаюсь?
1. Меняете реле
2. Проверяйте количество азота в системе регулирования дорожного просвета
3. В случае нехватки азота, перезаправляете и проверяете и на герметичность систему пневмоподвески и после этого уже работу компрессора. При недостаточной производительности, замена компрессора пневмоподвески.
Сообщение от
ice33
Не подскажите какой примерно нужен объём азота 5.0, чтобы заправить после опорожнения две оси, сколько примерно литров нужно?
Через PIWIS вся информация будет
