Сообщение от
Balu2017
	WP1ZZZ92ZBLA33350 всем добрый день и с праздниками! Приехала машина кайен дизель 11 года, не глохнет мотор, выключается обсалютно всё кроме мотора. Если принудительно заглушить и закрыть машину то через несколько сикунд начинает орать сигналка. Не штатного ничего нет, проверили все доступные места. Аккумулятор сажает в ноль за пять часов. С блока управления двигателем не пропадает зажигание, питание висит постоянное. Ошибка появляется по не корректному отключению зажигания, было пару раз что после удаления ошибки машина глохла нормально, но хватает на раз пять завестись. Замок меняли и заменили сирену под дворниками, по ней ошибка висела
 c 22.04.2011 по 23.11.2016: Физическое лицо
c 23.11.2016 по 22.08.2018: Физическое лицо
c 22.08.2018 по 04.09.2020: Физическое лицо
c 04.09.2020 по настоящее время: Физическое лицо
Кто то из прежних владельцев мог сигу с автозапуском ставить. Проверьте тщательно под комбинашкой на наличии нештатной проводки блоков. У нас недавно подобный случай был с пандорой (БУ пандоры глюканул)
