Сообщение от
Алан 958
	Владимир . В общем решили покопаться ещё в Акпп и раздатке. Т к иногда при умеренном наборе скорости проявляется затуп . Во время этого затупа слышен звук проскальзываниия внизу в районе подлокотника . И появляется легкая вибрация .
В Акпп поменяли масло . Магниты чистые без стружки . Проверили гидротрансформатор , держит обороты .
Решили посмотреть раздатку . Слили масло . А оно чёрное как кофе . Хоть раздатку мне меняли 20000км назад . Меняли по отзывной компании . Поставили нового образца модифицированную .
При таком пробеге оно может быть уже в состоянии горелого ? Диллер сказал что гарантия на данную деталь не распространяется , тк ее меняли по отзывной компании .
Влияет ли раздатка на крутящий момент?
Есть у неё ообратная связь с Эбу двигателя ?
Может ли при пробуксовке раздатки или некорректной ее работы отражаться на работе двигателя ?
 В раздаточной коробке контролируются моменты передачи, были бы проблемы, записалась бы соответствующая неисправность в блоке управления
			Сообщение от
Алан 958
	Уже не знаю в какую сторону копать в этой машине .
Тнвд новый
Форсунки новые
Грм включая фазовращатели и клапана новые
Двигатель разбирали поменяли все что меняется
Клапанная крышка в сборе новая.
Тормозные диски и все прилегающее новое
Помпа охлаждения новая
Свечи новые
Топливный фильтр и насос новые
Впускной коллектор новый
Генератор новый
Ходовая и пневма в отличном состоянии
Все в оригинале
Потратил почти Лям. Жалко продавать столько вложено . Получается катайся ближайшие 50-100 т и получай удовольствие .
Но эта одна проблема стоит поперёк и никак не решается .
До этой проблемы вполне нормально ехала в спорт режиме для своих 300 лс .
Какая-то вялая реакция на педаль . Тяжелый разгон с низов . Будто за зад держат . Если в копку жмёшь то вроде норм едет .
Странное проявление . Начинаешь газ давить тяжело идёт . Иногда при наборе скорости с низов ближе к 3-4 т оборотов ее будто отпускает . Моментально меняется звук двигателя . Машина легко начинает идти . Будто в неё в этот момент турбину поставили . Раньше это проявлялось чаще , по несколько раз в день в себя начинала приходить . Сейчас может раз в неделю . И никак не могу с чем это связано .
Никаких ошибок . Показатели все в норме . Все померили . Все переставили . Удалили даже каты , которые оказались в норм состоянии . Прошили ничего не меняется .
 По вашему описанию машина в исправном состоянии тогда. Может просто придираетесь или сравниваете в другим автомобилем?
