Добрый день, Владимир. Есть проблема: Порше Панамера WP0ZZZ97ZBL002222. Автомобиль глохнет через 5-7 минут после запуска. При открывании крышки заливной горловины слышен сильный шум засасываемого воздуха. При работе двигателя с открытой крышкой горловины все хорошо. Короткие тесты двигателя проходит. Установлены новые: бензонасос в баке, крышка заливной горловины топливного бака, клапан вентиляции топливного бака, датчик высокого давления топлива (на рампе), ТНВД. Вопрос: насколько сильное разрежение должно быть (и должно ли быть вообще...) в топливном баке? Каким образом оно должно компенсироваться?
Заранее благодарен за помощь или совет...
