Здравствуйте! Заметил что редко бывает сильный пинок при плавном наборе оборотов чаще всего при переходе с 1 на 2 передачу но очень очень редко бывает и с 2 на 3, и только при плавном наборе оборотов, при этом при переходе с 1 на 2 пинок где-то на оборотах 1600, а перекидывает передачу уже около 2000. При этом когда пинка нет то коробка работает идеально и не заметны переключение совсем. Т.е или есть сильный пинок или вообще идеально перекидывает передачу. Масло в PDK недавно поменял, состояние масла сказали идеальное. Подскажите пожалуйста что это может быть и куда копать ? WP1AB2A54FLB68685
