17.02.2022, 12:19   #8
13 Ток покоя (измерение тока покоя в течение длительного времени) можно считать примерно через 6 часов.
Двигатель автомобиля должен быть заглушен как минимум на 5 часов в случае возникновения проблем с бортовой сетью, чтобы все блоки управления могли сообщить блоку управления шлюза, были ли подключенные подсистемы активны. (продолжительное измерение тока покоя).
Ток покоя не должен превышать 40 мА.
14 Создать и сохранить протокол измерения тока покоя, нажав F8.
15 Если ток покоя менее 40 мА, продолжить с пункта 16
Если ток покоя более 40 мА, локализовать компонент с высоким потреблением энергии.
16 Запустить двигатель, дать ему поработать в течение 10 секунд и снова выключить.
17 Подключить тестер к автомобилю и запустить его.
18 В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза. Затем нажать клавишу F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F12.
18.1 В пошаговом меню создать и сохранить протокол анализа автомобиля.
