10.02.2022, 21:37   #4
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
какие могут быть причины?
Меняйте масляный радиатор, моторное масло и антифриз. Систему охлаждения нужно обязательно промыть!
Шланги системы охлаждения и уплотнительные кольца при длительном контакте с моторным маслом разбухают и размягчаются. Они могут быть прорваться или становятся негерметичными. При подозрении на разбухание материала проверить компоненты и заменить.
Допущенное в настоящее время средство для очистки: "Frostox R Spezial", 000.043.204.39 (состояние на 12/07).
Смесь для очистки состоит только из воды и средства для очистки. Антифриз для процесса очистки не нужен.
Пропорции смешивания 50: 50 (чистящее средство : вода).
Присадки в ОЖ, охлаждающую жидкость или очищающие жидкости утилизировать в соответствии с предписаниями.
Обязательно заменить демонтированные уплотнения системы охлаждения после демонтажа.
Работы повторять до тех пор, пока масло в расширительном бачке более не будет подниматься кверху. При необходимости демонтировать расширительный бачок и отдельно его очистить.
Объем средства для промывки системы охлаждения должен составлять ок. 23 литров в резервуаре заправочного устройства
Шланги системы охлаждения в колесной нише (в том числе автономного отопителя) и для отопления салона при сильном загрязнении тоже необходимо вскрыть, чтобы слить остатки охлаждающей жидкости.
Для удаления масляного осадка из шлангов ОЖ или компонентов системы охлаждения использовать ветошь с промывочным бензином.
