Общая продолжительность программирования блоков управления составляет прим. 100 минут.
Необходимые инструменты
Инструменты
9900 - Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 40.700.020 (или новее).
Зарядное устройство АКБ с номинальным током мин. 90 A, например, VAS 5908 - зарядное устройство АКБ 90 A.
Предварительные работы
Уведомление
Запись о неисправности в памяти или отмена программирования блока управления при пониженном напряжении.
Из-за высокого потребления электроэнергии в ходе диагностики или программирования блока управления может произойти падение напряжения, что может стать причиной появления одной или нескольких записей о неисправностях или отмены программирования.
Перед началом работ к разъемам подключения внешнего источника тока необходимо подсоединить подходящее зарядное устройство с зарядным током не менее 90 A.
Уведомление
Отмена программирования блока управления при нестабильном соединении по WLAN.
При нестабильном соединении по Wi-Fi может быть нарушена связь между тестером PIWIS и модулем связи с автомобилем (VCI). При этом возможна отмена программирования.
При программировании блока управления следует всегда соединять тестер PIWIS и модуль связи с автомобилем (VCI) с помощью USB-кабеля.
Уведомление
Отмена программирования блока управления при нераспознанном ключе от автомобиля
Если в автомобилях, оснащенных системой Porsche Entry & Drive, ключ от автомобиля не распознается в салоне, то программирование запустить невозможно, либо оно отменяется.
Включить зажигание оригинальным ключом от автомобиля. Для этого при необходимости заменить находящийся в замке зажигания модуль управления на оригинальный ключ от автомобиля.
