06.02.2022, 18:03   #1
Модельный год От 2022
Модельный ряд: Macan (95B)
Касается: Панель индикации и управления, а также блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE)
Причина: Клиенты жалуются на выход из строя панели индикации и управления электрического кондиционера (BKE).
Мера.
Причиной может быть неисправный предохранитель электрического кондиционера (BKE).
В рамках анализа был обнаружен неправильный установленный предохранитель 10A электрического кондиционера (BKE). В случае рекламации проверить предохранитель 10A, который находится в блоке предохранителей багажного отсека в ряду D, гнездо № 8, и заменить его предохранителем 15A.
Замена предохранителя
Порядок действий:
1 Открывание блока предохранителей в багажном отсеке.
2 Заменить предохранитель 10A в ряду D, гнездо № 8 предохранителем 15A.
3 Закрыть блок предохранителей в багажном отсеке.
4 Включить зажигание и проверить, устранена ли неисправность. В противном случае продолжайте поиск неисправностей.
5 Считать память неисправностей и при необходимости очистить ее.
Название: Блок предохранителей в багажном отсеке.jpg
