30.01.2022, 14:35   #14
Hazer
Добрый день. Нижний патрубок основного радиатора холодный. Так не должно быть?
На улице -5. Ездил на машине около 2х часов, должна была прогреться. Может термостат всегда закрыт или открыт? И поэтому печка не греет, как должна.
Я правильно понимаю, что датчик температуры ОЖ установлен на нижнем патрубке?
У меня температуру показывает +-90.
Нашел на схеме еще один датчик температуры, в районе термостата, информация на приборную панель и при диагностике выводится с него? Для чего нужен датчик на нижнем патрубке?
