24.01.2022, 15:51   #4
Сообщение от AlexBank Посмотреть сообщение
Датчик скорее всего не при чем, так как двигатель реально остывает (падает температура масла).
Я не про прямую связь то что из-за датчика остывает, а то что по нему может быть неисправность соответствующая по недостоверной температуре системы охлаждения двигателя
А есть инструкция по замене и перечень деталей, необходимых для замены? Люблю все делать сам.
Инструкция есть, но боюсь что весь специнструмент найти не сможете необходимый для работ
На сколько я понимаю, нужно будет сразу менять прокладку под впускной коллектор и под термостат? Что то еще?
Нет
Наверное стоит поменять (если еще не меняли) патрубок в развале блока? Пробег 150тыс. (честный, уверен:) ), мог еще не меняться?
Не связаные работы
