Рабочая инструкция
1 Проверить герметичность впускной системы
2 Проверить электромагнитный клапан регулировки давления наддува на отсутствие механических повреждений
Демонтировать клапан и подвести внешний ток
Проверить правильность подключения
Электромагнитный клапан регулировки давления наддува неисправен
→ заменить электромагнитный клапан регулировки давления наддува
3 Проверить работоспособность байпасных клапанов
Вынуть шланг управляющего давления из клапана регулировки давления наддува
С помощью 9160/1 - тестера создать в снятом шланге давление 1 бар и снова стравить его
Проверить, произошло ли во время роста давления механическое открывание, а затем закрывание обоих байпасных клапанов
Затрудненный ход байпасного клапана
→ Восстановить работоспособность байпасного клапана, если это невозможно, заменить турбонагнетатель вместе с неисправным байпасным клапаном
4 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
5 Заменить блок управления DME
