Сообщение от
Cayenne Tiptronic (92AAG1)
Это не проблема, а адаптивные настройки АКПП в процессе эксплуатации автомобиля. Можно говорить что машина преимущественно эксплуатируется в спокойном режиме и такая работа коробки объясняется экономным расходом топлива автомобиля
В спортивном режиме коробка тянет передачи и это ведет к повышенному расходу топлива
Это зависит от сигнала нагрузки поступающего с блока управления двигателя
Есть конечно возможность сбросить старые адаптивные величины работы АКПП, но они снова наберутся со временем, исходя из того как эксплуатируете автомобиль
Адаптация дроссельной заслонки и режима kickdown также присутствует в блоке управления двигателя. Процедуру делать обязательно на идеально чистой дроссельной заслонки и при соблюдении предписанных условий
 Можете подсказать предписанные условия?
Так как дросель купил недавно новый
Поставили
Но просто сделали какую то адаптацию
Он там пощелкал на прогретой машине и я поехал
Просто сброс всех настроек по коробке и двигателю я делал пару недель назад, несколько заводок я ездил волшебно, не назвал бы свой режим езды спокойным, но 3-5 раз я перезавожу машину и вот пропадает прыть, особенно с низов!
