09.01.2022, 21:09   #4
Необходимость замены блока управления, данные можно считать из старого блока управления:
1 Подсоединить и включить тестер PIWIS II с установленным проверочным ПО версии 12.300 (или выше).
2 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ 'Обзор') выбрать блок управления 'Полный привод'.
3 После обнаружения и отображения блока управления полного привода в обзоре, выбрать меню ⇒ 'Техобслуживание, ремонт'.
4 Выбрать пункт меню ⇒ 'Замена блока управления' и начать процесс с помощью клавиши >>.
4.1 Подтвердить указание по замене блока управления с помощью клавиши >>.
4.2 Выбрать функцию ⇒ 'Считывание данных из старого блока управления', далее по клавише >>.
4.3 Подтвердить указание по успешному считыванию с помощью клавиши >>.
5 Заменить блок управления полного привода.
6 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ “Обзор”) выбрать блок управления 'Полный привод'.
7 После обнаружения и отображения блока управления полного привода в обзоре, выбрать меню ⇒ 'Техобслуживание, ремонт'.
8 Выбрать пункт меню ⇒ 'Замена блока управления' и начать процесс с помощью клавиши >>.
8.1 Подтвердить указание по блоку управления с помощью клавиши >>.
8.2 Выбрать функцию ⇒ 'Запись данных в новый блок управления / ввод в эксплуатацию', далее по клавише >>.
8.3 Ввести номер шасси и подтвердить с помощью клавиши >>.
8.4 Выбрать перенятие данных из старого блока управления полного привода с помощью клавиши F8, после успешного принятия далее по клавише >>.
8.5 Сбросить кодировочные данные
8.5.1 Выключить зажигание и подтвердить с помощью клавиши >>.
8.5.2 Запустить двигатель и далее по клавише >>.
Автоматическое выполнение принудительной калибровки и считывание памяти неисправностей.
8.6 Подтвердить успешную замену блока управления с помощью клавиши >>.
Мероприятие завершено.
