Порядок действий:
В зависимости от необходимости замены, следует действовать различным образом:
Необходимость замены блока управления, данные можно считать из старого блока управления полного привода.
Необходимость замены блока управления, считать данные из старого блока управления полного привода более невозможно.
Описанный далее порядок действий основывается на проверочном ПО версии 12.300 тестера PIWIS II.
Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании.
Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
