Если после выполнения программирования блока управления запись в памяти неисправностей “080E – Блокировка дифференциала задней оси – механическая неисправность” сохраняется в памяти неисправностей без возможности удаления, необходимо повторно выполнить адаптацию сцепления, а затем еще раз считать и очистить память неисправностей.
В случае, если в блоках управления имеются еще другие неисправности, которые не могут быть удалены и которые не связаны с программированием блоков управления, эти неисправности необходимо локализовать и устранить.
3 Считать и очистить память неисправностей всех блоков управления.
4 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
5 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
6 На автомобилях с системой Entry & Drive снова установить в замок зажигания панель управления вместо оригинального ключа автомобиля.
7 Занести данные о проведенной акции в сервисную книжку.
