2 Блок управления «Комбинация приборов» ⇒ перепрограммирование:
Меню ⇒ Блок управления / функция ⇒ Действие ⇒ подтвердить / выполнить
Указания / информация или ⇒ Результат / последствие действия
2.1 Блоки управления ’обзор’ «Дополнительное меню» открыть F7
2.2 ⇒ Соблюдать указания: При необходимости создать протокол анализа автомобиля (FAP) и выполнить имеющиеся по автомобилю акции.
Да / Нет / F12
2.3 Акция выделить F12
2.4 Номер акции
Значение:
Для Cayenne: ⇒ Y6Z8Q
Для Macan: ⇒ W4Z4N.
F12
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS. Затем нажать клавишу >>.
В рамках процесса программирования блок управления перепрограммируется и при необходимости автоматически перекодируется.
Не прерывать процесс программирования и кодирования.
По завершении программирования и при необходимости кодирования блока управления Вам будет выдан запрос на выключение зажигания и его повторное включение по истечении определенного времени.
2.5 Блоки управления ’обзор’ Приборная панель выделить F12
2.6 «Расширенные идентификации» выбрать
Версия ПО, предусмотренная в рамках этой акции 7610
Если программирование будет завершено безуспешно (сообщение об ошибке “Программирование безуспешно”), то его необходимо повторить.
