1 Предварительные работы:
1.1 Подключить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 40 А.
1.2 Включить зажигание оригинальным ключом от автомобиля. Для этого в автомобилях, оснащенных системой Porsche Entry & Drive, при необходимости заменить находящуюся в ключе зажигания панель управления оригинальным ключом автомобиля.
1.3 Соединить 9818 - тестер PIWIS II с установленным ПО версии 16.300 (или новее) по кабелю USB с модулем связи с автомобилем (VCI), подсоединить модуль связи к автомобилю и включить тестер PIWIS.
1.4 На стартовом экране тестера PIWIS открыть меню ⇒ Диагностика и выбрать тип автомобиля ⇒ Cayenne.
После этого запускается диагностическое приложение, а также создается список для выбора блока управления.
Описанный далее порядок действий основывается на проверочном ПО версии 16.300 тестера PIWIS II.
Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании.
Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
