Имеется Cayenne 3.6
2012 год
Вин Wp1zzz92zdla00804
Прошу о помощи, или хотябы направлении куда копать
При повороте руля, на 10-15 градусов влево (особенно утро) и начале движения происходит скрежет, по звуку напоминает металл об металл, как будто подшипник рассыпался где то
Далее двигаясь прямо звука нет, но есть легкая вибрация и ощущение что колеса неотбалансирванны, как будто есть овальность!
Звук этот пол дня может не быть, потом появиться например на повороте налево когда в горку поднимаешься и заворачиваешь, в момент большего напряжения! Бывает редко при повороте направлюо, но слабже! Иногда может быть звук как по днищу стукнули палкой!
После 2-3 часов езды чувствуется что у машины сопротивление на разгон появляется, что то удерживает, как будто не на той передаче, газ продавишь поехала отлично, после 50 км в час все вибрации уходят
Что уже проверено:
Подвеская в идеале
Кардан передний заменили, были порваны пыльники
Подшипники ступицы (люфтов нет) при вращении колеса нет звуков (вывешенная машина)
Привод водительской стороны заменен
Не знаю куда копать???
Раздатка
Редуктор
Коробка
Прошу помочь кто сталкивался
