Кодировка блока управления систем комфорта задней части кузова
При замене или установке нового блока управления его необходимо кодировать с помощью тестера Porsche. Таким образом блок управления адаптируется для работы с данным автомобилем его оборудованием.
Перед демонтажом или заменой блока управления необходимо (если возможно) считать данные автомобиля тестером Porsche.
На время кодировки необходимо обеспечить питание тестера Porsche. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Символ кнопки табуляции = →|
Инструкции системного тестера Porsche имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
1 Тестер Porsche подключить к автомобилю и включить. Включить зажигание. >> Далее.
2 Выбрать тип автомобиля с помощью кнопок-стрелок.
3 С помощью →| кнопки перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4 При помощи кнопок-стрелок перейти к дверям задней части кузова и подтвердить кнопкой >> .
5 При помощи кнопок-стрелок перейти к замене блоков управления и подтвердить кнопкой >> .
6 При помощи кнопок-стрелок выбрать считывание параметров (кодировки) и подтвердить кнопкой >> .
7 На дисплее тестера Porsche появится надпись: Кодировки считаны >> .
8 Выключить зажигание, заменить блок управления.
9 Включить зажигание. После замены блока управления в меню Запись параметров отображаются считанные данные (см. пункт 6) > > .
10 На дисплее тестера появляется надпись: Кодировки записаны >> .
11 Выйти из меню, выключить зажигание, закрыть и открыть автомобиль и еще раз считать память неисправностей.
При наличии неисправностей перейти к руководству Диагностика.
