Калибровка камеры заднего вида
Уведомление
Падение напряжения
• Разрушение блока управления
• Повреждения блока управления
• Записи о неисправностях в блоке управления
• Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
• Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A .
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
При следующих условиях требуется калибровка камеры заднего вида:
• Демонтаж и монтаж или замена камеры заднего вида.
• Демонтаж и монтаж или замена блока управления камеры заднего вида.
• Демонтаж и монтаж или замена облицовки задней части кузова.
• Уменьшение дорожного просвета.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Камера заднего вида. Затем нажать F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать F11.
4 Выбрать Кодирование/программирование.
5 Выбрать Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
6 Тестер подтверждает: Кодирование завершено успешно.
7 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
8 Выбрать Калибровка камеры заднего вида. Нажать F12.
9 Соблюдать предупредительные указания и инструкции тестера. Выполнить калибровку в пошаговом меню. Нажать F12.
10 Тестер подтверждает Калибровка завершена.
11 Считать память неисправностей, при необходимости, обработать и удалить имеющиеся неисправности.
12 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
13 Проверить функционирование камеры заднего хода и качество изображения.
