Пока проверили герметичность всех соединений (воздух), прочие системы управления двигателем и топливную систему, все работает штатно, проблем нет. Турбины вообще не трогали, в т.ч. все что касается их управления. Еще я видео записал несколько.
Из текста выше если я его правильно понял, могу предположить что это похоже на проблему с клапаном ПХХ, когда при разгоне происходит переключение турбин с "поддува на хх" на наддув двигателя.. как будто переключиться сразу не может, что скажете?
