29.11.2021, 18:34   #925
Сообщение от iSlava911 Посмотреть сообщение
Владимир, добрый день!
457 F Система помощи водителю при смене полосы движения (Lane Change Assist (LCA)) - это "слепые зоны"?
Да
В руль при перестроении ничего не должно вибрировать?
Нет
То есть за полосой она не следит, просто моргает в зеркалах о сближении с другими машинами?
Да
851 F Дополнительная система предварительного прогрева с дистанционным включением - подразумевает ли эта опция прогрев салона с пульта ДУ, или это урезанная версия без антенны, которую можно запустить только предварительно настроив таймер включения в приборке? Можно ли дооборудовать пультом?
Полноценный подогреватель с пультом ДУ с завода изготовителя
CEG F Расширенный пакет светодиодного освещения салона (не в сочетании с опцией 630) - опция 630 это диодный плафон с режимом лёгкой подсветки в движении, верно?
630 это пакет внутреннего освещения
У меня лежит такой плафон, если я поставлю его, нужно ли что-то прошивать в машину или он заработает сам после подключения? На нём в отличии от установленного в Панамера есть две доп. клавиши - освещение задней части салона и эмбиент подсветка в движении. Будет ли работать в случае замены? Также планирую заменить два фонаря в потолке у задних пассажиров, так как всё остальное диодное, но почему-то центральный плафон и два задних жёлтые, выбиваются из ансамбля))
После замены нужно будет соответствующим образом закодировать
161 C НОРМА ТОКСИЧНОСТИ ЕВРО 4 С EOBD - машина с саржевым фильтром?
Катализатор
