Владимир. Доброго времени суток. Помогите советом.
Porsche Macan 2020 года с заводскими LED фарами. Устанавливали охранный комплекс и нам мешала штатная система охраны. Пригласили диагноста и он нам смог отключить штатную сирену сигнализации. После установки нашей сигнализации начались чудеса с оптикой. Сейчас отключили доп охранный комплекс и чудеса продолжаются. При закрытии авто с штатного ключа, после того как погаснет провожающий свет, через 10 сек моргает ближним и начинает работать штатная система охраны + поворотники. Так же в авто нет дальнего света в любом положение. В общем третий день проверяли целостность проводки и пришли к выводу что это программный сбой. Как предположение, что автомобиль считает, что у него не LED оптика, а ксеноновая с дополнительной секцией дальнего. По этому у нас не включается дальний. Если завести автомобиль и переключить свет на габариты, то дальше ближний не включается и на щитке написано проверить левую и правую фару. Правильно я понимаю, что при кодирование PIWIS диагност мог, что то не правильно закодировать. Как автомобилю понять, что у него стоят LED фары черного цвета без секции дальнего? Подскажите, что нужно сделать через PIWIS. Уже 4-й день есть не могу нормально ((Владимир Маркин,
