05.11.2021, 16:50   #1
Заслонка левой фары ближнего света
Блок управления должен быть в активном состоянии, чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы.
В случае неисправности убедиться, что неисправность >присутствует< постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, обеспечить выполнение условий диагностики и повторно считать
память неисправностей.
Данная запись о неисправности может быть обусловлена неисправностью предохранителя. Поэтому перед началом проверки проводки и узлов рекомендуется сначала проверить исправность предохранителей.
Зажигание вкл.
Левая фара дальнего света включена/выключена
Провод между блоком управления бортовой сети и главной фарой неисправен (разрыв электроцепи, короткое замыкание на массу или плюс)
Нарушено соединение главной фары с массой (обрыв цепи)
Неисправна проводка в фаре
Блок управления бортовой сети неисправен
