Замена блока управления двери
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A .
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления, например Дверь со стороны водителя. Нажать F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажать F11.
4 Выбрать Кодировки/регулировки.
5 Выбрать Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
6 Сообщение “Кодирование успешно завершено”. Затем нажать клавишу F12.
7 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
8 Выбрать Нормирующий ход. Нажать F12.
9 Следовать инструкциям и указаниям тестера. Нажать F12.
10 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
11 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер.
