03.10.2021, 18:07   #4
Сообщение от Nikolay12 Посмотреть сообщение
код ошибки я не знаю
Нужно было зафиксировать или сделать фото
на СТО скинули все ошибки и попросили приехать как только загорается чек повторно, чек загорелся дня через три, подключили прибор он выдал ту же ошибку
Позвоните и попросите чтобы дали обратную связь по зарегистрированным неисправностям. Возможно в самом заказ-наряде они указали все зафиксированные неисправности
говорят циркуляция картерных газов
Нужно точнее информацию дать
Первым делом проверили клапан с резиновой мембраной мембрана целая, патрубки все которые соединяются посмотрели почти чистые. Визуально насос картерных газов не увидели возможно он стоит под клапанной крышкой. Отсюда и вопрос где он может быть есть ли он вообще там?
Из описания видимо речь идет о маслоотделителе. Маслоотделитель поставляется только в сборе с клапанной крышкой и ремонту не подлежит
