Порядок действий при разряженной АКБ
Если АКБ разряжена, зарядите ее в соответствии с описанием и настройте указанные выше значения зарядки.
Порядок действий при избыточно заряженной АКБ
Запрещается заряжать избыточно заряженную АКБ.
Оставьте АКБ не менее чем на 24 часа. Затем попробуйте зарядить АКБ с использованием напряжения, указанного в упомянутой выше таблице.
Если разъединяющий элемент замкнут, АКБ можно использовать.
Если после периода покоя не менее 24 часов разъединяющий элемент не замыкается и АКБ 12 В не заряжается, ее необходимо заменить.
Порядок действий в случае разряженной АКБ (разъединяющий элемент разомкнут из-за защиты от пониженного напряжения)
Для зарядки разряженной АКБ в режиме защиты от пониженного напряжения (разъединяющий элемент разомкнут) перевести зарядное устройство в режим электропитания и подключить его к клеммам запуска от внешнего источника (если АКБ установлена в автомобиле) или к клеммам АКБ (если АКБ не установлена в автомобиле).
Не позднее чем через 5 минут разъединяющий элемент замыкается, и слышится щелчок. Не отключать зарядное устройство до полной зарядки АКБ.
Не отсоединять и не выключать зарядное устройство АКБ, иначе существует вероятность длительного глубокого разряда АКБ.
Если при подключении питания разъединяющий элемент не замыкается даже примерно через 5 минут, т.е. на зарядном устройстве не наблюдается зарядного тока, АКБ необратимо поврежден и подлежит замене.
