			Переключающий электромагнитный клапан C1
Требуется, чтобы уровень жидкости для автоматической коробки передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр и радиатор ATF не засорены. Следующие условия выполнены в теч. не менее чем 0,5 секунды:
Зажигание включено, напряжение более 10,1 В и ниже 15,5 В
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка завершена
Двигатель работает без проявления проблем
Проявления неисправности
Индикация неисправности на многофункциональном дисплее в комбинации приборов
Контрольная лампа CE (Check Engine) в комбинации приборов ВКЛ.
Аварийный режим 1
Отсутствует самодиагностика Адаптация
Заданные значения
измерение:
Номинальное сопротивление: 4,9... 5,7 Ом
Короткое замыкание на плюс/массу/между кабелями или обрыв цепи
Неисправность в электрической цепи
Предохранитель неисправен
Электромагнитный переключающий клапан C1 неисправен
Блок управления Tiptronic неисправен
