04.09.2021, 14:31   #4
Сообщение от Dikusha Посмотреть сообщение
1. Первая проблема, раньше писала тут, что были толчки при переходе с 4 по 5ую скорость, оказалась проблема с раздаткой, поменяли масло в раздатке толчки прекратились, до недавних пор все было Гуд, теперь заметила,что когда плавно торможу то с 4-на 3юю и 2юю заметен слегка странный толчок(рывок) как бы правильно объяснить...именно когда плавно торможу,и стрелка спидометра в этот момент слегка подпрыгивает.
Нужно проверить уровень и состояние на износ масла в АКПП
Нужно проверить актуальное ПО блока управления АКПП
2. Вторая проблема, с аккумулятором, выходило сообщение, что ёмкость сошла до 60%, аккумулятор стоял заводской... поменяла аккумулятор на новый, но сообщение осталось, только вместо 60% теперь пишет 90%, меняла его месяц назад.. думаю может компьютером нужно сделать сброс.. (фото до замены аккумулятора)
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8569
3. Не то чтобы проблема, а чисто интересно, открываю багажник с брелка, открывается хорошо, а вот закрыть, нужно снаружи нажав кнопку на багажнике, это у меня не работает функция закрытия с брелка? Или её нужно устанавливать дополнительным датчиком.. если честно не удобно, когда у тебя в руках много пакетов а закрыть ведь как то надо.. :confused:
Так и должно быть. С ключа у нас нет возможности закрывать крышку багажника, только открывать можно
ID:	47256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47258   Нажмите на изображение для увеличения
