13.08.2021, 11:32   #4
Сообщение от Nikolay12 Посмотреть сообщение
в продолжении этой темы я поменял бензонасос и поменял фильтр ошибка также появляется периодически подскажите какой ток должен быть ток на питании насоса, по нагрузке и на холостом ходу чтобы можно было прибором замерить?
Нужно поставить другой заведомо рабочий блок управления топливным насосом и проверить
