Вентилятор спинки переднего левого сиденья, нет связи
Действительно для: Cayenne с 2018 модельного года
ИНФОРМАЦИЯ
Вентилятор спинки переднего левого сиденья можно активировать с помощью программы "Вентилятор спинки левого переднего сиденья, активировать" (группа "Система вентиляции сидений"):
Электроника передней части кузова (BCM1)/Проверки исполнительных элементов
Зажигание включено
Неисправности напряжения питания "Клемма 15 нагрузки" отсутствуют
Отсутствуют неисправности шины LIN 3 (U10DB00, U10C800)
Комплектация "ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРЕДНИХ/ЗАДНИХ СИДЕНИЙ/С МАССАЖЕМ, "СИДЕНЬЕ С КЛИМАТИЗАЦ." установлена и кодирована (PR-номер 4D1/4D3/4D5/4D9).
Вентилятор запрограммирован
Кнопка вентиляции сидений нажата, ИЛИ
Исполнительный элемент ”Активация вентилятора спинки переднего левого сиденья”
Электроника передней части кузова \ Исполнительные элементы , проверки \ Вентиляция передних сидений
Блок управления электроники передней части кузова не получает на контакт A25 по шине LIN сообщения от вентилятора спинки переднего левого сиденья в течение > 4 с .
Проявления неисправности
Вентилятор спинки сиденья спереди слева не работает
Номинальные значения
Электроника передней части кузова \ Фактические значения, переключающие входы \ Вентиляция передних сидений
Имя фактического значения
”Вентилятор спинки переднего левого сиденья, напряжение питания”
Номинальное значение 9...16 В
”Вентилятор спинки переднего левого сиденья, фактическое значение кодировки аппаратного обеспечения”
Условия проверки
Зажигание включено
Номинальное значение 7
”Вентилятор спинки переднего левого сиденья, номинальное значение кодировки аппаратного обеспечения”
Условия проверки
Зажигание включено
