2 Проверить сигнальный провод на короткое замыкание на плюс
Отсоединить разъем А от блока управления DME
Визуальный контроль
Отсоединить разъем от термоанемометрического расходомера воздуха
Визуальный контроль
Включить зажигание
Измерить напряжение между блоком управления DME разъем: контакт 29 и масса
Индикация в норме.
0 В → шаг 3
Если не в норме
Отремонтировать провод, устранить причину повреждения.
→ Конец
