26.07.2021, 22:34   #4
Сообщение от Семён К1 Посмотреть сообщение
Газовал до 7 на месте когда ещё даже проблемами с бензонасосами
Для того, чтобы защитить компоненты гидротрансформатора от чрезмерных центробежных нагрузок при неподвижном состоянии автомобиля, частота вращения двигателя в положениях P и N рычага селектора КП ограничена на 4000 об/мин.
Из тем вычитанных тут и на другом форуме понял что в начале они оба должны качать ,то есть 13 и 14 ым предохранителем можно проверить работоспособность каждого по отдельности насоса-это так?
Принудительно включать каждый топливный насос и смотреть что показывает манометр. Топливными насосами управляют самостоятельные реле, вместо них и ставите перемычку для принудительного включения питания на нужный топливный насос.
Во вложении процедура по подключению манометра для замера давления топлива
Тип файла: pdf Проверка давления топлива V6 3.2.pdf (904.4 Кб, 217 просмотров)
