Главный нагнетательный клапан, делительный механизм 2, электрическая неисправность
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения для клапана делительного механизма 1 или 2 можно считать с помощью тестера:
«I003_Ток клапана делительного механизма 1»
«I004_Ток клапана делительного механизма 2»
Группа: «I_Значения тока» в:
Электроника КПП (PDK)/Фактические значения переключающих входов
ИНФОРМАЦИЯ
После замены деталей или работ по демонтажу на коробке передач Porsche Doppelkupplung (PDK) необходимо выполнить калибровку. При этом различаются четыре подпроцесса:
После замены модуля датчика необходимо выполнить следующий процесс:
«Калибровка после замены модуля датчика (положение селектора)»
После замены мехатроника необходимо выполнить следующий процесс:
«Калибровка после замены мехатроника (гидравлики и блока управления)»
После демонтажа и монтажа мехатроника необходимо выполнить следующий процесс:
«Калибровка после демонтажа и монтажа мехатроника (гидравлика и блок управления)»
После замены компонентов коробки передач или всей коробки передач необходимо выполнить следующий процесс
«Калибровка после замены компонентов коробки передач/двойного сцепления»
