добрый день Владимир, помогите разобраться в ситуации, кислородный датчик поменял (97060617201 ) при замене было выявлено, что провод имел контакт с выпуском, провода частично оплавились и возможно давали замыкание между собой и/или на массу, после замены и попытки сброса ошибки в активных ошибка P0037 осталась!! помимо этого появилась ошибка P0057 - по второй лямде другого ряда цилиндров и они обе не сбрасываются. я бы понял если бы активна была Р0057 ошибка, но почему Р0037 горит? датчик новый, оригинал, подскажите в какую сторону думать?
может предохранитель какой мог погореть из-за замыкания?
или в блоке управления что?
может катализатору плохо и он нуждается в замене.
заранее спасибо
