Переключающий электромагнитный клапан (S1) [Переключающий соленоид А - электрич.]
Чтобы на комбинированном приборе отобразилось сообщение о неисправности, необходимо выключить и снова включить зажигание.
Система в аварийном режиме 1: Определение неисправности не вызвано неправильным передаточным отношением передачи или нетипичным переключением!
Соблюдать указания таблицы "Аварийный режим 1" в основной главе "Функция блоков управления" (кодирование / программирование)!
В тестере систем Porsche ll в меню фактические значения можно проверить состояние переключения коробки передач, а также фактические значения переключающих электромагнитных клапанов и датчиков.
Требуется, чтобы уровень жидкости в коробке передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр ATF и радиатор не засорены.
Следующие условия выполнены не менее чем на 0,5 секунды:
Зажигание включено, напряжение более 10,2 В и ниже 15,5 В
Блок управления Tiptronic, внутренняя проверка работоспособности завершена
Двигатель работает без функциональных нарушений
