3.6 Появятся выбранные значения. Записать значения с помощью клавиши F8. Дождаться появления сообщения Создание данных автомобиля завершено. С помощью .....
3.7 Перейти к управлению отчетами, нажав клавишу F12. Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесены ли комплектации автомобилей:
8EX – СД ГОЛОВН. ФАРЫ ЕЭК ПРАВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов или
8EY – СД ГОЛОВН. ФАРЫ США ПРАВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов или
8IS – СД ГОЛОВН.ФАРЫ ЕЭК ЛЕВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов
и 8G1 – PDLS+ (система управления дальним светом) или 8G2 – PDLS+ (динамический дальний свет) или 8G0 – без системы управления дальним светом
при опред. условиях 8WH (функция освещения при проезде перекрестков + противотуманные фары)
С помощью клавиши F11 перейти к обзору блоков управления.
4 Ввод фар в эксплуатацию
4.1 Выбрать блок управления Фары слева/по центру.
Перейти в меню Техобслуживание, ремонт.
4.2 Выбрать функцию Ввод фар в эксплуатацию. Затем нажать клавишу F12.
Следовать инструкциям тестера PIWIS, пока на экране не появится сообщение Ввод в эксплуатацию успешно завершен. Затем нажать клавишу F12.
Перейти в меню Обзор.
Коды неисправностей 19002 Scheinwerfer_LED_DKF2_001 (светодиодная фара справа/светодиодная фара слева) не имеют значения для Cayenne и находятся в пассивном режиме после включения и выключения зажигания.
