Рабочая инструкция
1 Проверить проводку на короткое замыкание на плюс
Вынуть разъем A из блока управления DME
Визуальная проверка
Включить зажигание
Измерить напряжение между блоком управления DME разъем A, контакт 25 и массой
2 Проверить насос диагностики утечек на короткое замыкание
Отсоединить штекер насоса диагностики утечек
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между контактом 2 и контактом 3 насоса диагностики утечек
Отображенное показание в норме от 15 Ом до 17 Ом при 20 °C
3 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
4 Заменить блок управления DME
