Левый уголок
Тема: P2402
Показать сообщение отдельно
Правый уголок
27.05.2021, 21:48   #1
Выходной каскад насоса диагностики утечек - выше предельного значения
Напряжение АКБ 10 - 16 В
После запуска двигателя прошло более 10 секунд
Короткое замыкание на плюс в управляющем проводе
Насос диагностики утечек неисправен (короткое замыкание)
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем A, контакт 25 и разъем насоса диагностики утечек, контакт 2
Кабель от блока управления DME, разъем А, контакт 25 и разъем насоса диагностики утечек, контакт 2 соединен с местом разделения KE 3, контакт 9.
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
