Возникла такая проблема. На приборке перестала отображаться остаток топлива, горит колонка дозаправиться и пробелы вместо километража.
Или жто общий глюк или что-то связано с топливной.
Предшествовало этому ошибки по АВS,PSM, заменили колодки чистили там что-то (гребенки), меняли подшипники. Суппорт зажимало не считывало скорость вращения так понимаю.
А теперь вот пропал показатель остаток топлива, при этом стрелка при заправке поднимается. Подскажите где проблема возможная.
