12.05.2021, 23:10   #2
Сообщение от Anfisa Посмотреть сообщение
Добрый день Всем!
имеем кай 2016 год дизель V6,пневма, нареканий к ходовым качества мотора нет, но на заведенный двигатель и на стоячем авто идет легкая вибрация(дребежание) по рулю,сидушкам,центральному подлокотнику, сзади если смотреть на глушитель видно его незначительное колебания. При движение все ок.
подвеску,опоры мотора проверяли, все ок. опоры мотора вывешивали- изменений нет.
так же присутствует такая проблема, на заведенное авто и на стоячее, при повороте руля(медленно влево или вправо) слышен звук напряжения шлангов ГУР. Поменял насос ГУР,ремень и натяжной ролик,без изменений.
кто что думает? может посоветуете куда обратиться.
Если выпускная система установлена штатная и корректно, тогда проблема как правило только в самих нижних опорах двигателя
