06.05.2021, 23:32   #7
tonirovka35
Под обшивку с правой стороны багажного отсека, где установлен блок управления камерой сразу посмотрите. Возможно из-за попадания воды произошли необратимые последствия
Владимир, добрый вечер.
Разобрал правую обшивку, следов воды там не обнаружил. Видео-провода оба, входящие в блок, целые, оплетка ближайшая целая, без заломов и перегибов провода. Окислов нет ни на одном из 3 разьемов блока.
Пошел дальше, снял сам блок управления камерой и разобрал его. Весь чистый, ни следа влаги, окисла или "нагрева". Все чистейшее. (фото прикрепил).
Как я понимаю, дальше надо смотреть целостность самого видео провода? И вот тут у меня ступор произошел... Я хотел найти второй конец / разъем этого видео провода, и прозвонить... Но не тут то было... Ранее я думал, что провод от блока камеры идет на прямую в магнитолу PSM. Но открутив и достав монитор, сзади я не увидел разьема провода ,который шел от блока камеры... Вопрос - я не туда смотрю? куда должен приходить видео провод от блока управления камерой?
На блоке управления камерой у нас два разьема под коаксиал - серый и зеленый. Серый - это как я понимаю видео сигнал, приходящий с камеры. Соответсвенно Зеленый - это выходящий видео сигнал. Но на PCM нет зеленого разьема коаксиала...
Соответственно, Владимир, к вам вопросы, пожалуйста подскажите, куда копать дальше... а точнее:
1) Куда должен приходить видео провод с блока управления камеры. И можно ли его прозвонить, проверив этим на целостность?
2) После осмотра блока и проводов в заднем правом крыле, куда идти дальше и искать проблему?
ID:	43205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43206   Нажмите на изображение для увеличения
