Датчик давления 1 (сцепление 1), недостоверный сигнал
УКАЗАНИЕ
Датчик с электропитанием 5 В
Разрушение датчика
Не подключать внешний источник питания
Электропитание датчика 5 В осуществляется через блок управления
Соединение с массой для датчика обеспечивается блоком управления
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующих фактических значений можно проверить датчики давления:
«Фактическое значение датчика давления 1»
«Фактическое значение датчика давления 2»
«Фактическое значение датчика давления 3 (установлен только в варианте 4WD)»
Группа: «S_Датчики» в:
Электроника КПП (PDK)/Фактические значения переключающих входов
ИНФОРМАЦИЯ
После замены деталей в коробке передач PDK (Porsche Doppelkupplung) необходимо выполнить общую калибровку. При этом в три этапа необходимо запрограммировать штоки вилки переключения передач, гидравлический блок и муфты сцепления. Для этого выбрать и выполнить следующую процедуру:
«Калибровка (вся процедура)»
Электроника КПП (PDK)/Обслуживание и ремонт/Калибровка (общий процесс)
Ход двигателя
Движение на всех передачах
Блок управления электроники КПП (PDK) распознает недостоверный сигнал на соответствующем датчике давления
Проявления неисправности
Желтое предупреждение на комбинации приборов: «Неисправность коробки передач ‑ Возможно, нет передачи R ‑ Можно продолжать движение»
Коробка передач переключается только на передачи 2, 4 и 6
Все адаптации деактивированы
Нет заднего хода
Функция Старт/Стоп двигателя не работает
Программа движения «Sport» или «Sport+» деактивируется
