18.04.2021, 17:27   #7
При пробеге 0 - 200 км процедура РУУК принципиально не проводится. Осадка Cayenne завершается только по достижении данного пробега.
В связи с осадкой а/м, при РУУК, к обычным регулировочным значениям прибавляется контрольное значение настройки схождения колес передней оси. Верхняя граница допуска контрольного значения превышает верхнюю границу допуска регулировочного значения. Регулировка схождения проводится только в том случае, когда контрольное значение находится вне зоны допусков.
При необходимости проведения РУУК на а/м с пробегом менее 200 км, например, при ремонте после аварии, при регулировке схождения колес необходимо руководствоваться регулировочными значениями. Углы установки колес регулируются по верхним границам допусков для задней и передней осей.
Контрольное значение для передней оси указано в регулировочных значениях
Тип файла: pdf Регулировочные значения для РУУК.pdf (321.0 Кб, 444 просмотров)
