Сообщение от
Потому что тут установлен не обычный насос, а насос тандемного типа. У этого насоса два контура, один отвечает за систему ГУР, второй отвечает за систему PDCC
Я бы делал акцент именно на разгерметизацию системы PDCC
 т.е. остаются шансы что сам насос живой?
судя по этому видео обламывает вал и тогда не работает именно гур, соответственно если у меня гур работает значит вал целый ?
			Сообщение от
Обычный сканер тут не помощник, только через PIWIS можно провести функциональные тесты и только если система герметична
 с пивисом в сочи сложно, есть только у официалов, у них ценники не адекватные(за проверку уровня в акпп 3500р, адаптацию акпп 6500р)
какие еще варианты в этом случае могут заменить пивис? вася диагност ? ланч обновленный?
