Масла в системе нет? - нет
Проверка на негерметичность трубок пневмосистемы проведена? - проводилось опрыскивание мыльным раствором, проблем не обнаружено.
Проверить задействование электромагнитного клапана: при помощи тестера систем Porsche ll в пункте меню фактических значений проверить значения напряжения и давления датчика давления. Значения соответствуют норме - не понимаю, что такое электромагнитный клапан? Есть блок клапанов, как проверить, пока не знаю.
Заменить блок электромагнитных клапанов. Затем проверить на герметичность трубок пневмосистемы. - Замена была уже произведена, герметичность в норме.
Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова. - не думаю, что это имеет смысл.
В общем немного обновим информацию.
Подвеска работала, но плохо, компрессор был перебран, блок клапанов заменен, результат не удовлетворительный, полезли второй раз, оказалось, что клапан в компрессоре был поврежден (пружина лопнула) пружину заменили, вроде работа изменилась, но ..... теперь подвеска вообще никак не поднимается, лежит в самом нижнем положении, компрессор включается, давление поднимается максимум на 7 бар, сажам по себе подвеска не поднимается.
Ошибки:
02250
01400
01437
