Модельный год От 2014
Тип автомобиля: Panamera S E-Hybrid
Относительно:
Разделяющее сцепление для гибридной системы: код неисправности P060600, P309F00 (диагностика проскальзывания сцепления)
Осторожно
Выполнение пробной поездки с определенным стилем вождения
Угроза другим участникам дорожного движения
Выходить на указанные в документе диапазоны скорости разрешено только в том случае, если позволяют дорожные, погодные условия и правила.
Предварительные условия для процедуры обкатки:
Выполнена передача автомобиля с помощью тестера PIWIS (деактивирован режим транспортировки).
Версия ПО в блоке управления DME должна соответствовать самой последней версии ПО.
Если имеющаяся версия ПО не соответствует самой последней версии ПО:
⇒ выполнить автоматическое программирование блока управления DME.
Температура моторного масла более 20 °C. Значение температуры моторного масла может быть считано на многофункциональном дисплее в главном меню "Автомоб.", в поле индикации "Температура масла" (при необходимости сначала выбрать данное содержание индикации и присвоить его полю индикации).
Уровень заряда высоковольтной АКБ более 20%. Уровень заряда высоковольтной АКБ может быть считан на индикаторе "Уровень заряда АКБ" на панели приборов.
Автомобиль эксплуатируется в гибридном режиме (режимы E-Power и E-Charge деактивированы).
