12.03.2021, 17:46   #6
Проверить в инструкции по эксплуатации привода гаражных ворот (или других систем) наличие сведений о сменном коде.
Пульт ДУ кажется способным программировать блок управления устройства открывания ворот, но не приводит в действие гаражные ворота (или другие системы).
Нажать и держать нажатой запрограммированную кнопку -A- на потолочной консоли. У системы со сменным кодом светодиод -B- мигает короткое время быстро и затем горит постоянно в течение двух секунд. Эта картина повторяется до 20 секунд.
Если блок управления устройства открывания ворот гаража подвергался программированию на систему с переменным кодом, то по завершении программирования он должен быть снова синхронизирован с этой системой, прежде чем начнет работать надлежащим образом.
Синхронизация сменного кода
Автомобиль должен находиться в пределах дальности действия радиоуправляемого привода гаражных ворот (или других систем).
1 На механизме открывания гаражных ворот на верхней части привода найти кнопку настройки. Точное положение и цвет кнопки могут быть различны в зависимости от изготовителя привода (Инструкция по эксплуатации привода гаражных ворот, глава – "Адаптация дополнительных пультов ДУ").
2 Нажать кнопку настройки устройства открывания ворот гаража на верхней части привода (обычно она активирует затем световую индикацию настройки).
3 Нажать и отпустить запрограммированную кнопку -A- на потолочной консоли. Ту же кнопу нажать второй раз и снова отпустить, чтобы закончить процесс настройки (у некоторых устройств открывания гаражных ворот может оказаться необходимым, повторить этот процесс в третий раз для окончания настройки).
4 Для программирования других кнопок сигналами устройства открывания ворот повторить этапы 1 - 3.
Название: Панель с кнопками, обзор.jpg
