Проверки и возможные причины
Пропуски зажигания, DFI
97520 - Жгут проводов двигателя - неисправность
9752A - штекер жгута проводов DME (Повреждение, окисление, коррозия)
28580 - Наконечник свечи зажигания - неисправность
28700 - Свеча зажигания - неисправность
28200 - Катушка зажигания - неисправность
26010 - Система выпуска ОГ - сужение / засорение
26730 - Катализатор - 1632 - засор
26730 - Катализатор - сломавш.
20100 - Топливный бак - пустой
20030 - Топливо - Недостаточное качество
20100 - Топливный бак - Попадание воды
17010 - Моторное масло (Динамичный стиль вождения при уровне масла у отметки минимума (вспенивание масла))
20340 - Топливный фильтр - 1632 - засор
20660 - Топливный насос - 5061 - Давл. ниже нормы
24630 - Насос выс.давл. - 1611 - Не функционирует
24460 - Распред.возд.на впуске - 5021 - Негерметичн. - воздух
24460 - Распред.возд.на впуске - 1041 - постороннее твердое тело
15050 - Распредвал - Разрегулированные фазы газораспределения
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - неисправность
15550 - Гидравлический клапан регулировки хода клапанов - неисправность
15550 - Гидравлический клапан регулировки хода клапанов - Неисправное гидравлическое соединение
24400 - Форсунка впрыска - неисправность (механическая неисправность / засорение)
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - 1611 - Не функционирует
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - 1611 - Не функционирует
28700 - Свеча зажигания - 1211 - неправ. деталь
28700 - Свеча зажигания - замаслен (из-за попадания масла в цилиндр)
28204 - разъем модуля зажигания - неисправность
82000 - Доп. отопитель - Влияние предпускового подогревателя
24400 - Форсунка впрыска - неисправность (зависает/протекает)
24400 - Форсунка впрыска - 5000 - Негерметичн. места
24400 - Форсунка впрыска - 1611 - Не функционирует
15590 - Толкатель клапана - неисправность
15770 - Седло клапана - неисправность
15610 - Клапан - неисправность
13000 - Двигатель - Кривошипно-шатунный механизм, поршни - Компрессия ниже нормы
